土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 25层住宅消防立管问题
25层住宅消防立管问题
发布于:2007-04-17 15:41:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
该建筑为25层,走道面积小,采用双阀双出口是否可以?还有就是立管是否需要增加?
全部回复(12 )
  • wanan119
    wanan119 沙发
    25层肯定2个楼梯.必须双立管.2个消防栓
    2007-04-18 12:31:18
  • zzl88
    zzl88 板凳
    江苏省给水排水专业技术问答第86页第2条
    问的就是消防电梯前室消火栓是否可计入总数的问题
    答复是“经请示《高规》管理组,不能计入总数。”
    yinhui-1980是在哪里看到说住宅的可以计入?
    2007-04-18 09:07:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
储罐区的固定式泡沫灭火系统
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92第3.1.4条 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应在其防火堤外设置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,其数量及其泡沫混合液连续供给时间,不应小于表3.1.4的规定。现有三个直径10米的油罐,采用固定式液上喷射泡沫灭火系统。请问其表中所指的配备泡沫枪数为1支,这1支是对于整个罐区来讲,还是对于每个罐来讲??(即应设几支辅助泡沫枪??)第3.1.8条 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的间距不应大于60M,且设置数量不宜少于4个。
