土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 储罐区的固定式泡沫灭火系统
储罐区的固定式泡沫灭火系统
发布于:2007-04-17 11:30:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92
第3.1.4条 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应在其防火堤外设置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,其数量及其泡沫混合液连续供给时间,不应小于表3.1.4的规定。现有三个直径10米的油罐,采用固定式液上喷射泡沫灭火系统。请问其表中所指的配备泡沫枪数为1支,这1支是对于整个罐区来讲,还是对于每个罐来讲??(即应设几支辅助泡沫枪??)
第3.1.8条 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的间距不应大于60M,且设置数量不宜少于4个。
请问这两条会不会有冲突??辅助泡沫枪是连接泡沫消火栓来灭火的呀。
请做过这方面工程的大侠赐教!!
全部回复(13 )
  • xiaobing201
    xiaobing201 沙发
    最好每个泡沫栓处设置一个泡沫枪。
    2009-07-13 11:18:13
  • weichenwei8888
    我还是不怎么懂,到底是设置一个还是四个
    2009-06-06 08:51:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层单元式住宅如何实现各单元之间连环
如题,各位有何高见?
