土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 一个防雷定额的问题
一个防雷定额的问题
发布于:2007-04-17 11:14:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
利用建筑物内主筋做接地引下线,没一柱子内按焊接两根主筋考虑;柱子主筋与圈梁钢筋焊接,每处按两根主筋与圈梁钢筋分别焊接连接考虑。
假设:如果图纸上设计20根柱子,15个引下线,其中有10个引下线点设置在柱子上,另5个引下线没设在柱子上,而是设置在外围墙角的剪力墙上。
问题:1、引下线按15处算?
2、柱与圈梁钢筋按20处还是25处?
3、柱与圈梁钢筋焊接应该是从最底层(地下一层)开始?
全部回复(3 )
  • a13920120500
    a13920120500 沙发
    没有引下线的柱子不需接地焊接,通常引下线与两焊接主要有与地梁焊接和均压环焊接两种,地梁焊接可借用均压环焊接“m”计算柱主筋和圈梁地梁焊接可套均压环焊接“处”
    2007-04-19 08:28:19
  • guolei2002
    guolei2002 板凳
    疑问:柱与圈梁(非高层建筑不作均压环时)还是否计此子目?如果计取是否每个引下线计取一处(一般利用柱主筋引下)
    2007-04-18 21:31:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教达人航空障碍灯该套哪个定额
请教达人航空障碍灯该套哪个定额,我是天津的,我手头的两份预算一个套的是2-1511为安全灯安装、直杆式,另一个是2-1507烟囱、水塔独立式塔架标志灯安装。请问哪个是对的,还是两个都不对?
