土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏展示柜日常维护
冷藏展示柜日常维护
发布于:2012-09-22 15:24:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷藏展示 冰柜柜日常维护也很重要。要定期清扫压缩机和冷凝器,主要是除霜,尤其是对于容易结霜直冷式冷藏展示 冰柜。每2个月至少1次对冷藏展示柜进行清洁,清洁时候一定要切掉电源,用柔和的清洁剂的进行清洁,不要用去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、刷子等来清洗冷藏展示 冰柜。如果你的冷藏展示柜长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱门关好,这样可以保持其洁净。
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    嗯,和清洗 小型冷库差不多吧。
    2012-09-23 14:25:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷藏展示柜摆放注意事项
冷藏展示冰柜在摆放的时候要注意,要放在平坦的地方,而且最好离天花板一段距离,最好是50cm以上,左侧如果也要摆放东西,商用冰柜间隔距离最好要在20cm以上,如果要靠墙的话也最好在20cm以上,这样可以保证冷柜的通风良好。新购买的或者是搬运过的冷藏展示柜、陈列柜、超市冷柜,安放好之后不要立即开机使用,要静置2至6小时后再开机使用。还有就是在使用前,最好要空箱通电2至6小时。停机后不要立即启动,需等待五分钟以上,以免烧坏压缩机。冷藏展示柜使用时,要注意热的食品需要冷却到室温后再放到陈列柜,一面热气会影响冷藏的制冷效果。对于间冷式冷藏展示柜,保存食品的时候,食品不要离出风口太近,避免食物被吹干。对于直冷式冷藏展示
