制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
内复叠式制冷循环原理我理解的自复叠式制冷循环的原理应该是这样的,混合工质在冷凝后,经过气液分离器分离,此时低温工质气相,高温工质液相。然后高温工质经节流阀降压、降温,然后通过换热器冷凝高压下的低温工质。理论上高温工质在低压下的蒸发温度应该低于低温工质在高压下的冷凝温度(蒸发温度)。但是我在很多文章里,例如《预冷式混合工质循环天然气液化系统实验及组分影响分析》发现,他们采用的制冷循环里,乙烷的蒸发温度为-79℃,但是此时高压下的甲烷蒸发温度(冷凝温度)为-100℃左右,这样的情况下不就是不能够液化甲烷吗?那为什么文章里的制冷循环能够开车成功呢?并且成功制冷至-189℃。不胜感激!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
