土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真空短路器
真空短路器
发布于:2012-09-22 14:49:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
真空短路器,固定式VS1-12-630 能不能换成,VS1-12-1250的真空短路器
全部回复(12 )
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    楼上的,固定式的VS1,没有动静触头,直接拿排连接
    2012-09-25 20:01:25
  • njhjh08
    njhjh08 板凳
    630的和1250的如果安装尺寸一样,可以以大换小。楼上说外形一样,但它的一次回路不一样,触头的大小就有区别,毕竟额定电流相差近一倍。
    2012-09-25 16:34:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高压电容器组投切开关选择的问题
有2组10KV电容器组,容量分别为1000Kvar和2000Kvar,1000Kvar我选的是630A的真空接触器,2000Kvar我选用的是630A的真空断路器。但是业主说为啥2000Kvar的要选真空断路器,并要我给个合理的技术说明。我只知道一般是1500Kvar以下用真空接触器的,以上使用真空断路器。个人认为可能是考虑到合闸涌流和重合闸这类问题,但是也没有找到具体的标准和规范。请教下怎么划分真空接触器和真空断路器在投切电容器组容量选择的合理技术说明。
