土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高压电容器组投切开关选择的问题
请教高压电容器组投切开关选择的问题
发布于:2012-09-22 10:31:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有2组10KV电容器组,容量分别为1000Kvar和2000Kvar,1000Kvar我选的是630A的真空接触器,2000Kvar我选用的是630A的真空断路器。但是业主说为啥2000Kvar的要选真空断路器,并要我给个合理的技术说明。我只知道一般是1500Kvar以下用真空接触器的,以上使用真空断路器。个人认为可能是考虑到合闸涌流和重合闸这类问题,但是也没有找到具体的标准和规范。请教下怎么划分真空接触器和真空断路器在投切电容器组容量选择的合理技术说明。
全部回复(14 )
  • yjtgs
    yjtgs 沙发
    问过厂家后回答是说因为电容充电后是直流性负载。所以行业内约定一般是降容3倍来使用。
    2012-10-20 11:20:20
  • 电气meinv
    电气meinv 板凳
    接触器其实就可以,原来做过接触器控制2400KVAR的。
    2012-10-16 12:57:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】10KV进线柜电流测量回路的疑问。
小弟是新人,对目前的知识也是一知半解,这有几个问题,希望各位大神给解答下。对于这两处图我有个两个疑问:1、备用电源进线柜中的测量电流回路A441、N441之间采集到的算什么电流呢?只是A相电流么?2、工作电源进线柜中,将备用电源中的A441、N441串入了测量电流回路,这样和原有电流测量回路不冲突么?220KV保护装置处测量到的到底是工作电源柜电流还是备用电源柜电流?
