土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿的厂家
无功补偿的厂家
发布于:2007-04-17 09:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问一下现在做无功补偿的厂家哪一家比较好!因为太多了,总是不能甄别出哪一家比较好!
全部回复(18 )
  • mrlqt
    mrlqt 沙发
    楼上,拿大家开心是不是?
    2008-04-03 20:45:03
  • wpp886
    wpp886 板凳
    我公司有200KVA变压器一台,上游有高压计量,由于生产的原因,有时用电量高,有时低,季节性强,用电量一个季度一调整,或高或低,不知用什么样的无功补偿可以补到97%
    电话:13869291234
    2007-12-24 21:38:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电脑插座一开会导致总空开随机的跳闸
父母的老房子装修了一下。原来的房子有个总空开(多少A不清楚),带漏电装置,正泰的。装修好后又买了一个带漏电装置的总空开(40A)和几个不带漏电的小空开(20A),德力西的。顺序是正泰空开-->德力西总空开-->德力西小空开。没装修前,从不会因为电脑而跳闸,电脑用电是通过两孔接线板从墙壁的插座引来。装修后(当然电线都重新排了),还是那个电脑,用电是通过三孔插座从墙壁插座引来。整个电脑包括CRT显示器、主机、ADSL猫。
