土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电脑插座一开会导致总空开随机的跳闸
电脑插座一开会导致总空开随机的跳闸
发布于:2007-04-17 08:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
父母的老房子装修了一下。原来的房子有个总空开(多少A不清楚),带漏电装置,正泰的。装修好后又买了一个带漏电装置的总空开(40A)和几个不带漏电的小空开(20A),德力西的。顺序是正泰空开-->德力西总空开-->德力西小空开。
没装修前,从不会因为电脑而跳闸,电脑用电是通过两孔接线板从墙壁的插座引来。
装修后(当然电线都重新排了),还是那个电脑,用电是通过三孔插座从墙壁插座引来。整个电脑包括CRT显示器、主机、ADSL猫。
现在的情况是,每当按下那个三孔插座的开关时候(此时主机、显示器都还没有开,只有ADSL猫会上电),正泰总开关会随机的跳闸(反正会让人不防备,这个月大概遇到过3、4次了,电脑则是每天都开的),而其他空开没有反应。最奇怪的是,把正泰总开关合上后,再开三孔插座的开关,则就象什么事也没发生一样,电脑可以正常开机了。
请教大家,这到底是什么地方出毛病了?
  • ee.l
    ee.l 沙发
    不太好试,因为跳闸是随机的。有时候插座一开,总空开就同时跳闸,而大部分的时候,插座开了总空开是不跳的。
    2007-04-17 14:08:17
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 板凳
    建议换1个三孔插座试试,或拨掉ADSL猫试试,如果还会跳,就换1个总总空开。
    2007-04-17 10:08:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
vdsl能互换吗
不同厂家的VDSL能互换使用吗,咋才能互换使用呢,不同省份的呢?
