土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土方工程量
土方工程量
发布于:2007-04-17 00:06:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
有哪位仁兄可以帮小弟回答几个问题,不胜感激.......
1、施工单位在挖基坑的时候没有放坡,工程结算的时候土方工程量是否应该计算放坡?
2、基坑土方的重叠部分是否应该去除?
3、放坡中的放坡起点是什么意思?
全部回复(3 )
  • bqmen
    bqmen 沙发
    2、基坑土方的重叠部分是否应该去除?
    3、放坡中的放坡起点是什么意思?
    第一:要看实际情况的,如果是深基坑开挖,则在施工过程中承包人将采用二种方案的,一种就是放坡,一种就是挡土板,哪么在结算时就要采用其中之一的方法了,要不就按放坡量来计算开挖土方量,要不就按实际土方量加挡土板的面积来进行结算,如果不是深基坑的开挖,就要看土质与开挖的深度而定,常用的思路就是采用放坡与挡土板之一,不能二种方案都进行结算的。如果深度不大,土质较好,不用放坡就可以满足施工要求的,在结算中就不能计算放坡量或挡土板的量了。
    第二,依据水利水电工程量清单计价规范来说,是按实际发生量来进行计量的,重叠部分是重复计量的。但一般的基坑开挖用一个柱台公式就可以算出来了,不会有什么重叠计算的啊,不过我不知道实际的施工情况,所以在这里只能给你一个参考意见。
    第三,所谓的放坡起点就是我们常说的坡脚。
    以上是个人的看法,希望对你有参考价值。
    2007-10-17 20:14:17
  • bqmen
    bqmen 板凳
    为什么发不出去呢
    2007-10-17 20:06:17
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请教:混凝土工字型柱和工字型梁的计算体积公式。
混凝土工字型柱和工字型梁的计算体积公式为什么不一样,都是工字型都是计算体积怎么公式不一样呢?多谢了
