土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 火力发电厂危险点分析及预控措施PDF
火力发电厂危险点分析及预控措施PDF
发布于:2007-04-16 20:51:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
火力发电厂危险点分析及预控措施.part1
全部回复(25 )
  • wangln
    wangln 沙发
    不能下载,请检查一下
    2009-08-14 21:15:14
  • qhj_889
    qhj_889 板凳
    xiexie louzhu
    2009-07-07 20:03:07
  • 火力发电厂防洪措施分析
    根据工程防洪措施实例的综合分析,提出火力发电厂防洪应根据工程具体条件,因地 制宜地采取防洪工程措施和防洪非工程措施相结合的方式,经过技术经济比较分析,确定适 合工程条件的、技术上可行的、经济上合理的最
  • 大型火力发电厂设计:CAD2014设计,但是只是EASM格式,经过参考,机构复杂,解压后大小接近70MB,,easm是CAD2014的edrawing的3D装配体文件,欢迎下载参考设计。上传格式EAS
  • 2000年的规程,目前设计院都在用.
  • 火力发电厂锅炉沉降
    火力发电厂锅炉的施工初期到竣工,全面的沉降,是施工技术人员的良师益友
  • 火力发电厂简称火电厂,是利用可燃物(例如煤)作为燃料生产电能的工厂,它的基本生产过程是:燃料在燃烧时加热水生成蒸汽,将燃料的化学能转变成热能,蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转换成机械能,然后汽轮机带动发
  • 火力发电厂设计技术规定
  • 火力发电厂基本知识
  • 火力发电厂化学设计规程
    火力发电厂化水设计规范,很不错的指导性规范
  • 火力发电厂局部立面图,包括高浓缩机立面图、灰库空压机房立面图、灰库立面图、捞渣机立面图等共4张立面图,均为实体图纸投影出来的平面线体图,可作为学习和设计的参考用途...
  • 火力发电厂水务管理设计导则
    火力发电厂水务管理设计导则,对火力发电厂不同机组规模用水情况进行了总结,希望对大家有用。
  • 小型火力发电厂设计规范
    本资料为:建筑规范: 小型火力发电厂设计规范,内容详实,可供参考。
  • 火力发电厂锅炉总图集,包括上海漕泾电厂一期超超临界压力直流锅炉总图、大唐潮州发电厂锅炉总图、浙江国华宁海发电厂二期锅炉总图、华能汕头发电厂二期锅炉总图和常规锅炉总图等共5张图纸,比较详细地展现了电站锅
  • 发电厂规划总平面图,包括生产行政楼、停车场、电暖器水综合管架等等,图中高程系为1956年黄海高程。本工程用地基本为山地和坡地,自然坡度>14%,边坡用地按需要征用,工程完工后将对边坡进行绿化,还
  • 火力发电厂、变电所二次接线
    火力发电厂、变电所二次接线 设计技术规定
  • 火力发电厂辅控运行规程
    火力发电厂辅控运行规程,包括化学水处理,如锅炉补给水,凝结水精处理,循环水处理等,还包括其他辅控运行规程
  • 火力发电厂保温油漆设计规程,保温的算法有经济厚度法,表面温度法,……还有防冻、防结露的算法
  • 火力发电厂抗震设计规范
    火电厂,结构设计
  • 火力发电厂水工设计规范
    DL∕T 5339-2006火力发电厂水工设计规范〔附条文说明〕,本标准自实施之日起,代替《火力发电厂水工设计技术规定》(NDGJ5)和《火力发电厂生活、消防、给水和排水设计技术规定》(DLGJ24)
奇怪的电机问题(欢迎大家赐教)
前段时间一台低压电机大修,修后的空载和现场全载试转都很正常。但不久后一天晚上(大概10天),该电机开关一送就跳,检查开关无问题,电缆连着电机的整体绝缘也很好,于是再送,又跳。就地检查发现电机接线盒内的接线柱对接线盒盖放电,三相接线柱(就是固定电机引线和电源的螺杆)头部有过热溶烧现象,接线盒盖有放电打火痕迹。打开检查口线盒内比较干燥,经测量盒盖与接线柱镙杆头部有5mm以上的距离,应该可以排除距离不够,脏污或水的因素。后测其绝缘和直阻也正常。百思不得其解,上网求助高人!
