土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 火力发电厂危险点分析及预控措施PDF
火力发电厂危险点分析及预控措施PDF
发布于:2007-04-16 20:51:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
火力发电厂危险点分析及预控措施.part1
全部回复(25 )
  • wangln
    wangln 沙发
    不能下载,请检查一下
    2009-08-14 21:15:14
  • qhj_889
    qhj_889 板凳
    xiexie louzhu
    2009-07-07 20:03:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
奇怪的电机问题(欢迎大家赐教)
前段时间一台低压电机大修,修后的空载和现场全载试转都很正常。但不久后一天晚上(大概10天),该电机开关一送就跳,检查开关无问题,电缆连着电机的整体绝缘也很好,于是再送,又跳。就地检查发现电机接线盒内的接线柱对接线盒盖放电,三相接线柱(就是固定电机引线和电源的螺杆)头部有过热溶烧现象,接线盒盖有放电打火痕迹。打开检查口线盒内比较干燥,经测量盒盖与接线柱镙杆头部有5mm以上的距离,应该可以排除距离不够,脏污或水的因素。后测其绝缘和直阻也正常。百思不得其解,上网求助高人!
