土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 奇怪的电机问题(欢迎大家赐教)
奇怪的电机问题(欢迎大家赐教)
发布于:2007-04-16 18:12:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
前段时间一台低压电机大修,修后的空载和现场全载试转都很正常。但不久后一天晚上(大概10天),该电机开关一送就跳,检查开关无问题,电缆连着电机的整体绝缘也很好,于是再送,又跳。就地检查发现电机接线盒内的接线柱对接线盒盖放电,三相接线柱(就是固定电机引线和电源的螺杆)头部有过热溶烧现象,接线盒盖有放电打火痕迹。打开检查口线盒内比较干燥,经测量盒盖与接线柱镙杆头部有5mm以上的距离,应该可以排除距离不够,脏污或水的因素。后测其绝缘和直阻也正常。百思不得其解,上网求助高人!
附:电机数据 45KW 84A 380V接法 三角形 2970R/MIN
全部回复(12 )
  • wzhq802
    wzhq802 沙发
    一般来说接线盒盖用绝缘材料制作,或刷有绝缘漆,根据楼主所说现象,故障应在接线盒或开关出线,首先可以检查接线盒盖的绝缘,再断开接线盒,测试电缆相间绝缘,给电缆充电检查.
    2007-05-09 10:12:09
  • long98194
    long98194 板凳
    补充一下:也有可能是谐波放电。
    2007-04-29 08:38:29
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
水泵运行泵体温度高,会不会有问题啊
我是新人,对有些东西不了解,昨天我们负责的一个工程竣工的时候,一个5.5千瓦的三相电流水泵,运行时泵体温度很高,烫手,会不会是有问题啊.
