土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调设备的冷凝水可否与雨水管连接?什么是间接连接?
发布于:2007-04-16 18:19:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
空调设备的冷凝水可否与雨水管连接?给排水设计规范上有说空调设备的冷凝排水不能与污废水管道直接连接,应做间接排水,我想请教什么是间接连接,如果冷凝水管与雨水管如果做一存水弯的话算不算间接连接?谢谢。
全部回复(8 )
  • ljhuar5
    ljhuar5 沙发
    建筑给排水规范4.3.13规定空调冷凝水的排水管不能与污废水排水管直接相连,应采取间接排水措施。但是没有说不能与雨水管共用立管。
    4.9.12阳台排水应单独设置,阳台雨水立官底部也应设置间接排水。
    现在也有很多设计人员将阳台排水和空调冷凝水排水直接与屋面雨水排水共用一根立管。 本人也这样做过,审图的并没有认为不可。
    间接排水即设备的排水管不与排水管道系统直接连接,中间有一段空气间隙,以防止存水弯自虹吸或水分蒸发而造成污水管道污浊空气进入室内或设备内。
    《建筑给排水设计手册》上面196页有间接排水的设置条件、连接图示和最小空气间隙。
    2007-04-24 23:08:24
  • alian226
    alian226 板凳
    是啊,学术上的东西应该严谨点比较好,我也一直在找依据,但是没有明确的找到。哪位大哥能否赐教具体说法,空调设备的冷凝水能否与雨水管直接连接?还有什么是间接连接?
    2007-04-24 15:37:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对<同层排水专题>中不会发生堵塞而马桶溢粪谬论纠正
一、“新建住宅的居民不会再碰到由于楼上污水管堵塞而马桶溢粪的尴尬事了”纠正错误观点一、楼上污水管堵塞而马桶溢粪和同层排水是没直接联系有关系。处理意见观点一、楼上污水管堵塞而马桶溢粪,隔层排水和同层排水是同样的疏通方式,即在同层内拆除马桶,用管道疏通机进行疏通,或用化学疏通剂。处理意见观点二、楼上污水管堵塞而马桶溢粪,若在同层内不能疏通,必须更换局部的排水管道:1对于同层排水分为两种情况:
