土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对<同层排水专题>中不会发生堵塞而马桶溢粪谬论纠正
发布于:2007-04-16 17:31:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、“新建住宅的居民不会再碰到由于楼上污水管堵塞而马桶溢粪的尴尬事了”
纠正错误观点一、
楼上污水管堵塞而马桶溢粪和同层排水是没直接联系有关系。
处理意见观点一、
楼上污水管堵塞而马桶溢粪,隔层排水和同层排水是同样的疏通方式,即在同层内拆除马桶,用管道疏通机进行疏通,或用化学疏通剂。
处理意见观点二、
楼上污水管堵塞而马桶溢粪,若在同层内不能疏通,必须更换局部的排水管道:
1对于同层排水分为两种情况:
A. 降板同层排水,这种情况由于排水管道埋在砼,埋在砼排水管道不能完整的取出,不可能有清洁干净的接驳口,产生的后果详见我的楼主专题:
《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》 http://bbs.co.163.com/content/0_702315_1.html
《同层排水问题多多,后患无穷》
B. 对于吉博力推荐的墙排水马桶排水系统,吉博力假墙体隐蔽管道对装修的限制,吉博力
假墙体是全进口的产品,其结构为轻钢龙骨加防水石膏板做成。其目的为便于拆卸、维
修。但投资成本与装修效果的性价比较低。目前可以说没有那一家开发商,肯这样做在
大规模的商品住宅项目上。通常是做死墙,用砼或其他建筑材料填实,产生的后果详见
我的主题:《同层排水弊大于利,今后害人不浅!!!》
2.对于隔层排水就简单的多,更换管道只要在下一层进行局部处理,影响范围远远比同层排
水小。同层排水对于无法疏通的管道更换,必须打开所有埋入砼地面、墙体的水平管道,
在主管(立管)处找到清洁光滑的接驳口(所有塑料管道良好连接的先决条件),开凿过
程影响结构、防水层、下面一层的居民,上面层面的所有的居民该处的卫生间不能使用,
总结:“新建住宅的居民不会再碰到由于楼上污水管堵塞而马桶溢粪的尴尬事了”是一种缪论,污水管堵塞(这种情况在2手房装修中砼、砂、胶水、油漆进入排水管道常有发生),更换管道产生的危害,同层排水比隔层排水远远大的多。
请各位同行多留意tomsheng426的楼主主题,里面还有更精彩的交流哟。
[ 本帖最后由 tomsheng426 于 2008-9-11 17:17 编辑 ]
全部回复(15 )
  • shizhuqing2004
    好帖,长了见识,楼主真是经验丰富啊
    2009-02-20 20:41:20
  • bj2574
    bj2574 板凳
    “在国外先进的国家同层还是比较广泛推广的,而且他们的卫生间和厨房不设地漏”。你去欧洲的国家考察过吗?还是听了吉博力等同层排水厂家的宣传?
    我没有机会去欧洲的国家考察过。但我的一个建筑专业的德国同事说他们那里的卫生间都是有地漏的,没有没有地漏的卫生间。
    2008-09-21 16:21:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教别墅热水供应方式?
请教一下各位,别墅热水采用什么供水方式?太阳能还是电热水器?现在这个别墅有四个卫生间,而且分得比较开,请问用什么方式供应热水?谢谢了!!
