土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 力矩电机怎么计算功率啊?
力矩电机怎么计算功率啊?
发布于:2007-04-16 11:31:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位施工需要统计电机功率,可是铭牌上没有功率,只有电流3.5A,转矩6N*M,不明白,请教高人,谢谢。
全部回复(3 )
  • zyc818219
    zyc818219 沙发
    是堵转电流3.5A,什么是堵转电流我不懂。
    2007-04-17 17:28:17
  • zyc818219
    zyc818219 板凳
    电流标的是堵转电流3.5A,我不懂什么是堵转电流。
    2007-04-17 17:27:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
宿舍配电
有一五层。75米长,每层30个房间。根据最新规范单个房间1.5KW计算每个回路最多4个房间,6.0KW,插座采用DZ47-63/2P 30MA C25的漏电断路器(照明另设回路),整个宿舍需要系数用0.6。1.5X30X5X0.6/0.38X1.732X0.9=计算电流。可以吗?
