土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 宿舍配电
宿舍配电
发布于:2007-04-16 09:34:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一五层。75米长,每层30个房间。根据最新规范单个房间1.5KW计算每个回路最多4个房间,6.0KW,插座采用DZ47-63/2P 30MA C25的漏电断路器(照明另设回路),整个宿舍需要系数用0.6。1.5X30X5X0.6/0.38X1.732X0.9=计算电流。可以吗?
全部回复(7 )
  • zsj6233
    zsj6233 沙发
    我四个房间的插座一个回路,采用C25线用4平方的。如果32开关,电线不可以了
    2007-04-22 19:04:22
  • zyc818219
    zyc818219 板凳
    饮水机电脑都按阻性负载计算:1.5*4*4.5=27A*0.6=16.2A 每个回路设C25的开关感觉可以,但是如果同时用电的话,25A的空开是不是小了点?换个32A的空开如何?
    总开计算是不是每层一个?
    2007-04-22 15:19:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问电气朋友三相四线电度表
有两台380V设备功率是30KVA 和有4盏220V照明灯功率1000W,请问我该选多大的三想四线电度表呢,假如量程选大了,那么电度表会不会转,影不影响读数呢?请知道的朋友麻烦你回复一下,多谢!
