土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯的控制箱问题
路灯的控制箱问题
发布于:2007-04-16 01:33:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
路灯的控制、箱,放在箱变里么是不是四路用一个控制箱呀,还是?
全部回复(5 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢2楼提供的资料,收下了。
    2009-05-20 07:06:20
  • weishuqing88
    weishuqing88 板凳
    要是单活对称布置的话,四个回路可以安装一个控制箱么,八个回路就两个么,控制箱的个数与回路数什么关系呀
    2007-04-16 21:40:16
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
3400米长道路路灯配电问题
若道路3400米10KV电源,在路的末端,请问怎么配电,问题1;我的想法是,在400米,1200米,2000米,2800米,这四处分别设置配电箱,然后由末端箱变放射式给四个配电箱供电,可以么,若不可以,该怎么做, 问题2;供电半径800米是不是指的从电源点引出的电缆最远配电距离就是800米,或者说一路电源就只给800米长的路灯供电;若我引出一回路电缆给离电源点左右各800米的路灯供电,也就是说这1600米路灯是一路,但电源供电的接线位置在中间800米处,这算供电半径是800米么
