土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 3400米长道路路灯配电问题
3400米长道路路灯配电问题
发布于:2007-04-16 01:21:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
若道路3400米10KV电源,在路的末端,请问怎么配电,
问题1;我的想法是,在400米,1200米,2000米,2800米,这四处分别设置配电箱,然后由末端箱变放射式给四个配电箱供电,可以么,若不可以,该怎么做,
问题2;供电半径800米是不是指的从电源点引出的电缆最远配电距离就是800米,或者说一路电源就只给800米长的路灯供电;若我引出一回路电缆给离电源点左右各800米的路灯供电,也就是说这1600米路灯是一路,但电源供电的接线位置在中间800米处,这算供电半径是800米么
请各位赐教
全部回复(13 )
  • yangfan925
    yangfan925 沙发
    第一你要设置配电箱要考虑压降.配电箱的电源从那里引过来?
    比较合理的是设置两个箱变就可以
    2009-04-26 05:11:26
  • chenhuiba2002
    chenhuiba2002 板凳
    供电半径800-1000米比较合理,过大了就要加大线径.
    2009-04-23 16:54:23
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
道路30米,请问道路的实际宽度怎么算
道路30米两边人行道各三米,道路中间3米绿化带,人行道边对称布灯,请问道路有效宽度怎么算呀,道路实际宽度还减去绿化带么,路灯选双头的好还是单头的好呀
