土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急电源和备用电源的区别?
应急电源和备用电源的区别?
发布于:2007-04-15 13:44:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4月12和13日在南京学习《建筑防火设计规范》时,听到丁杰高工讲到很多电气不太明白的地方,现在请问一个:应急电源和备用电源的区别?
除了名称区别,还有时间要求、线路敷设有什么不同?
全部回复(7 )
  • zhangzhiliang
    zhangzhiliang 沙发
    应急电源是原有电源断电后才启动的电源。备用电源是长期带电.原有电源断电后立。立即投入的电源。两者之间时间差很大。
    2009-01-14 13:54:14
  • waj
    waj 板凳
    我的理解:应急电源由蓄电池提供,特点响应迅速;备用电源可由另一路高压进线、自备发电机、蓄电池提供,响应快。
    2009-01-14 10:50:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助 关于瞬间停电的的问题
我所在的公司变电所一年中,总是有那么几次瞬间停电(停电的时间就关灯开灯那么快 有时候一连几次),变电所所有的开关都没有跳闸,而车间的设备有很多都出现停止工作,我们向供电局调度室咨询,他们回复说他那里正常或者回复电网电压波动~!这种现象怎么发生的?我对这种现象不是很理解,请诸位前辈做一个解释,在下礼过去了~!!在一次的感谢~!!
