土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助 关于瞬间停电的的问题
我所在的公司变电所一年中,总是有那么几次瞬间停电(停电的时间就关灯开灯那么快 有时候一连几次),变电所所有的开关都没有跳闸,而车间的设备有很多都出现停止工作,我们向供电局调度室咨询,他们回复说他那里正常或者回复电网电压波动~!这种现象怎么发生的?我对这种现象不是很理解,请诸位前辈做一个解释,在下礼过去了~!!在一次的感谢~!!
全部回答(4 )
  • eezyz
    哥们儿,我们也一样,17号早上雷击,下午鸟害,两次电压波动,32ms,所有断路器都好好的,就是车间的设备全停了,困惑阿,恢复花了2小时。有没有好的办法避免或者滤除?
    2007-04-18 14:15:18 来自 PC 评论 举报
  • hitton
    是不是400V低压配电柜的事情?
    若是,建议你拆除进线柜断路器上的欠压线圈。
    电网是有波动。我们有的客户逢雷必跳。拆了就没事
    2007-04-17 11:15:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
