土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林绿化种植的施工放线
园林绿化种植的施工放线
发布于:2007-04-15 10:42:15 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
 园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。
  一、准备工作准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。
  1.了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解。
  2.踏查现场,确定施工放线的总体区域  施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部、先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。
  清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。
  二、基准点、控制点的确定要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的依据,确定好基准点或基准线、特征线,同时要了解测定标高的依据,如果需要把某些地物点作为控制点时,应检查这些点在图纸上的位置与实际位置是否相符,如果不相符,应对图纸位置进行修整,如果不具备这些条件,则须和设计单位研究,确定一些固定的地上物,作为定点放线的依据。测定的控制点应立木桩作为标记。
  三、施工放线施工放线的方法多种多样,可根据具体情况灵活采用,此外,放线时要考虑先后顺序,以免人为踩坏已放的线。现介绍几种常用的放线方法:  1.规则式绿地、连续或重复图案绿地的放线
(1)图案简单的规则式绿地,根据设计图纸直接用皮尺量好实际距离,并用灰线做出明显标记即可。
  (2)图案整齐线条规则的小块模纹绿地,其要求图案线条要准确无误,故放线时要求极为严格,可用较粗的铁丝、铅丝按设计图案的式样编好图案轮廓模型,图案较大时可分为几节组装,检查无误后,在绿地上轻轻压出清楚的线条痕迹轮廓。
  (3)有些绿地的图案是连续和重复布置的,为保证图案的准确性、连续性,可用较厚的纸板或围帐布、大帆布等(不用时可卷起来便于携带运输),按设计图剪好图案模型,线条处留5厘米左右宽度,便于撒灰线,放完一段再放一段这样可以连续的撒放出来。
  2.图案复杂的模纹图案对于地形较为开阔平坦,视线良好的大面积绿地,很多设计为图案复杂的模纹图案,由于面积较大一般设计图上已画好方格线,按照比例放大到地面上即可;图案关键点应用木桩标记,同时模纹线要用铁锹、木棍划出线痕然后再撒上灰线,因面积较大,放线一般需较长时间,因此放线时最好订好木桩或划出痕迹,撒灰踏实,以防突如其来的雨水将辛辛苦苦划的线冲刷掉。
  3.自然式配置的乔灌木放线法自然式树木种植方式,不外乎有两种,一为单株的孤植树,多在设计图上有单株的位置,另有一种是群植,图上只标出范围而未确定株位的株丛、片林,其定点放线方法一般为:
(1)直角坐标放线。这种方法适合于基线与辅线是直角关系的场地,在设计图上按一定比例划出方格,现场与之对应划出方格网,在图上量出某方格的纵横坐标、尺寸,再按此位置用皮尺量在现场相对应的方格内。
  (2)仪器测放法。适用于范围较大,测量基点准确的绿地,可以利用经纬仪或平板仪放线。当主要种植区的内角不是直角时,可以利用经纬仪放线。当主要种植区的内角不是直角时,可以利用经纬仪进行此种植区边界的放线,用经纬仪放线需用皮尺钢尺或测绳进行距离丈量。平板仪放线也叫图解法放线,但必须注意在放线时随时检查图板的方向,以免图板的方向发生变化出现误差过大。
全部回复(6 )
  • ghost385
    ghost385 沙发
    好的要学啊,不错.
    2007-12-26 09:04:26
  • haige
    haige 板凳
    哪一年书本上的做法了!可操作性不强(还用什么铁丝,还用经纬仪(估计很多人都没有见过,别说使用了,现在都用全站仪(价格比较贵))),不过其中认真负责的态度,值得学习!
    2007-12-09 17:28:09
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
花岗岩板面伸缩缝处理一法(彩色聚氨酯灌缝)
广场花岗岩板面伸缩缝处理一般采用水泥砂浆勾缝、沥青灌缝等处理方法。施工时往往不是二次污染严重,就是操作不方便。在此向大家推荐一种操作简便的施工方法----彩色聚氨酯灌缝操作方法:伸缩缝清扫干净填塞麻丝,压实,表面留30厚左右灌聚氨酯调配聚氨酯,灌第一遍时聚氨酯不宜调的过稠灌第一遍24小时后,进行第二遍灌缝第二遍以及第三遍的混合料要比第一次浓度要大,第二遍灌1cm厚度,最后一遍控制在7-8mm。
