土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 花岗岩板面伸缩缝处理一法(彩色聚氨酯灌缝)
发布于:2007-04-14 01:36:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
广场花岗岩板面伸缩缝处理一般采用水泥砂浆勾缝、沥青灌缝等处理方法。
施工时往往不是二次污染严重,就是操作不方便。
在此向大家推荐一种操作简便的施工方法----彩色聚氨酯灌缝
操作方法:
伸缩缝清扫干净
填塞麻丝,压实,表面留30厚左右灌聚氨酯
调配聚氨酯,灌第一遍时聚氨酯不宜调的过稠
灌第一遍24小时后,进行第二遍灌缝
第二遍以及第三遍的混合料要比第一次浓度要大,第二遍灌1cm厚度,最后一遍控制在7-8mm。
注意最后一遍必须选择好天进行,同时要多人从一个起点连续向周围展开,要连续,并且要严格控制配合比以免出现色差,收缩后缝表面形状为:低于板面3mm,呈微凹圆弧状,两侧和面板紧贴。
全部回复(3 )
  • wzht9821
    wzht9821 沙发
    厉害,真的很好啊!衷心地希望可以多开办一些这样的论坛,可以让同行人得到很好的学习和提高的机会啊!
    2007-07-13 17:17:13
  • andyhesusan
    andyhesusan 板凳
    谢谢谢谢~~
    正好需要这个~~~
    有好的建筑群没有~~
    上班经常有棘手的问题~大家相互讨论交流~~~~
    2007-06-28 22:34:28
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
温故知新---06年小园圃
