土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 帮忙分析下--变频器显示故障
帮忙分析下--变频器显示故障
发布于:2007-04-14 17:26:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一恒压供水工程,是一拖四的,四泵循环软启。
另设24小时轮换,在转换的过程中有时变频器显示故障,不能运行,
但关掉电后,重新启动,一切正常。百思不得其解啊,
望大家帮忙分析下,先谢了!
全部回复(5 )
  • qq-qqq--qqqq
    qq-qqq--qqqq 沙发
    2007-05-21 22:40:21
  • lsc123
    lsc123 板凳
    正常运行时,加速与停车的时候都没有事,一切运行正常。
    为什么在转换的过程中有时可以,有时不行?
    变频器停车是默认的自由停车,是不是在输出不为零时,
    切断负载,然后又接上负载,产生的冲击电流,引起的过电流故障。
    2007-04-18 12:02:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
选用温控产品型号问题?
请问:有一冷却塔现时是抽水泵和冷却风扇同时启用的,出于节能的考虑,想令冷却风扇在水温达到50摄氏度才启动,40摄氏度冷却风扇关闭。选用什么型号的温控产品及温度感测棒合适?
