正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热泵启动后,有一风机不转,查看电路板此风机对应控制线无电源输出问高手是继电器坏了吗?哪位高手能告知清华同方热泵的电路板的工作原理,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
hubeixp
沙发
先将四极漏电保护器下端的线拆掉,看是否能合上
2007-05-11 13:16:11
jyx117
板凳
输入电压是否正常? N线极与其他3相是否有混接? 很多厂家的RCBO有防错接功能,如果N线极没有接到相应的那一端,RCBO是合不上闸的.还有就是TEST钮是否没有弹出?这些都需要仔细检查,如果排除了这些可能,那就应该是RCBO本身的原因了,比如其内部电子元件对于电源要求较高,电源质量太差极有可能引起RCBO的误动作.以上分析,仅供参考.
2007-05-07 17:34:07
加载更多若能合上,则为下端线路问题,可能短路\漏电,
