土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热泵故障
热泵故障
发布于:2007-04-14 14:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热泵启动后,有一风机不转,查看电路板此风机对应控制线无电源输出问高手是继电器坏了吗?哪位高手能告知清华同方热泵的电路板的工作原理,谢谢
  • yjig
    yjig 沙发
    热泵运行后,理应风机也同时运行,如不能同时运行,可能有下列原因:
    1.风机的热继电器动作;
    2.风机的节能运行方式已启动,在制冷运行时,如气温不高,可能风机并不工作,因为制冷机由压力传感器(冷媒的压力),判断此时不需要风冷,依靠自然风冷,完全可以满足机器需要,当然,有的制冷机还可调整风机动作的压力。
    3.电路板或线路故障。
    对你的机器不熟悉,只能提供这么多。
    2007-04-14 18:07:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
负荷开关可以代替隔离吗
题目是问题,麻烦大家了
