土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一个小问题~
请教一个小问题~
发布于:2007-04-14 14:33:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
低压柜用的 三相组合式避雷器TBP - 400/40
请教下型号 TBP -400/40 是代表什么意思啊?
购买的时候有具体型号吗?
全部回复(3 )
  • langlihao2005
    langlihao2005 沙发
    我不知道你买的避雷器是不是国内生产的,若是国内生产的可以查找GB11032-2000,我感觉向国外的。我们厂的是Y10WF1-108/268S,Y代表金属氧化物,10代表8/20下的标称放电电流是10KA,F代表绝缘介质是SF6,108代表额定电压,268代表残压,S代表三相。你能不能提供些其他资料,我就能给你看出来。
    2007-05-04 12:55:04
  • applerors
    applerors 板凳
    TBP前面还要装个32A的熔断器啊,这个是什么作用的?
    2007-04-15 10:12:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教SPD接地的问题
电源SPD是经过MEB接地好一些还是直接接地好??我看有些工程采用直接接地,而在标准图集上是采用经MEB接地,我个人认为采用直接接地好,因为人为因素使接地不一定做的很好,如果经过MEB接地,SPD与MEB的连接\MEB与接地体的连接,增加了人为因素的成分,不如SPD直接和接地体联结的方法好.
