土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教SPD接地的问题
请教SPD接地的问题
发布于:2007-04-14 12:05:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电源SPD是经过MEB接地好一些还是直接接地好??我看有些工程采用直接接地,而在标准图集上是采用经MEB接地,我个人认为采用直接接地好,因为人为因素使接地不一定做的很好,如果经过MEB接地,SPD与MEB的连接\MEB与接地体的连接,增加了人为因素的成分,不如SPD直接和接地体联结的方法好.
全部回复(4 )
  • mantianchentu
    mantianchentu 沙发
    汇流板必须接地
    2007-04-14 20:53:14
  • goumin
    goumin 板凳
    汇流板是必须不接地,还是可以直接接地?
    2007-04-14 15:09:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高层公寓烟感位置
高层公寓的卫生间、玄关、储存室面积都很小,设计的烟感与灯具位置冲突,而且烟感和灯具的位置还在梁上,如果灯具位置不变,移动烟感的话,烟感与墙、梁的距离不能满足0.5米的规范要求,请教灯和烟感的位置如何设计?????????
