CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
直接用CAD加密图纸 打开需用密码A 保存图形前添加密码的步骤依次单击“文件”菜单 “另存为”。 保存文件之前,在“图形另存为”对话框中依次单击“工具”菜单 “安全选项”。 在“安全选项”对话框的“密码”选项卡中,输入密码。 要加密图形特性(例如标题、作者、主题和关键字),请单击“加密图形特性”。 单击“确定”。 在“确认密码”对话框中,输入使用的密码,然后单击“确定”。 警告: 如果密码丢失,将无法重新获得。 在向图形添加密码之前,应该创建一个不带密码保护的备份。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
