土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 直接用CAD加密图纸 打开需用密码
直接用CAD加密图纸 打开需用密码
发布于:2007-04-14 12:09:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
A 保存图形前添加密码的步骤
依次单击“文件”菜单 “另存为”。
保存文件之前,在“图形另存为”对话框中依次单击“工具”菜单 “安全选项”。
在“安全选项”对话框的“密码”选项卡中,输入密码。
要加密图形特性(例如标题、作者、主题和关键字),请单击“加密图形特性”。
单击“确定”。
在“确认密码”对话框中,输入使用的密码,然后单击“确定”。
警告: 如果密码丢失,将无法重新获得。 在向图形添加密码之前,应该创建一个不带密码保护的备份。
B 从图形中删除密码的步骤
依次单击“工具”菜单 “选项”。
在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中,单击“安全选项”。
在“安全选项”对话框的“密码”选项卡中,清除“用于打开此图形的密码或短语”选项。
单击“确定”。
C 修改图形时添加密码的步骤
依次单击“工具”菜单 “选项”。
在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡上,单击“安全选项”。
单击“确定”。
警告 如果密码丢失,将无法重新获得。 在向图形添加密码之前,应该创建一个不带密码保护的备份。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助!!!
楼主: 您好! 我急求xc22.shx xc90.shx z.shx这三种字体! 我的邮箱是hf1456@163.com 在此先行谢过!!!
