土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜线和铝线的连接问题
铜线和铝线的连接问题
发布于:2007-04-13 23:39:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铜线和铝线相接的时候会产生电化学效应,谁能具体解释一下吗????
全部回复(3 )
  • zjfgx
    zjfgx 沙发
    小电流用凡士林涂以隔离水汽,大电流有铜铝过渡接头.园线,扁排都是有的
    2007-04-16 18:24:16
  • biny
    biny 板凳
    应该有电化学效应的
    2007-04-15 14:30:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急照明这样设置有问题么??
小弟新手!入手一综合楼配电设计!(其中含有酒店客房,餐厅,办公室,及会议大厅)我将带蓄电池的应急照明设置在各楼层的分支配电箱内做独立回路(也就是做客房部的应急照明放在客房部照明分支配电箱,办公室的放在办公室的照明分支配电箱内).但现在出现一个矛盾的问题,不知道怎么解决.望各位高手给予指点!!(该楼为五层综合楼)民用建筑电气设计规范中:11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。
