土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冰箱压缩机噪音问题
冰箱压缩机噪音问题
发布于:2007-04-13 21:30:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
冰箱噪音主要来源于压缩机,蒸发器和冷凝器的热胀冷缩,管路之间的碰擦或共振,制冷剂在管路中的流动以及冰箱未垫平产生的振动等。
1、压缩机的噪音一般来源于以下几个方面
A 压缩机内部的吸气阀和排气阀,开机时,每块阀片每秒钟要开闭47次左右,发出振动声音。同时,阀片还不停的与相关的部件相碰,也发出嗡嗡声音。
B 压缩机制造时,零部件之间必须存在间隙,冰箱运行时,间隙的存在使某些零部件相碰,尤其是在开停机时,压缩机零部件的受力变化较大,发出的声音也较平时大一些。
C 流体噪音,压缩机运行的过程是一个连续吸排气的过程,压缩机吸入或排出的制冷剂气体所受的压力有突变,就会产生振动声。
D内置电动机发出的电磁声音。
E 压缩机机体是由3根吊簧悬挂或坐簧支撑在机壳内的。压缩机启动或停机时机体所受力变化较大,有时会引起机体与机壳相碰而发声,这种情况持续时间较短。
F冰箱制冷是靠制冷剂在管路中循环流动,特别是流过蒸发器时会发出流水声。如果冰箱工作时,听不到这种声音,且蒸发器不制冷,冷凝器不热,说明冰箱有故障。
2、冰箱突然发出"咯咯" 声或啪啪"声
这是冰箱的冷凝器和蒸发器热胀冷缩或者蒸发器表面的结冰受热或冷发出的声音。在下述情况下,发出这种声音的机会较多。
A 有的冰箱材料的内应力没有消失。随着使用时间的增长,材料内应力逐渐消失,发出这种声音的可能性也就减小。
B 冰箱刚化霜以后,箱内温度不均匀。
C 打开冰箱门取物时,箱内蒸发器受骤热。
D 冰箱开始运行或停机几分钟后,冷凝器和蒸发器温度变化较大。
E 冰箱在使用半年或一年后,由于压缩机内部机体的磨合,间隙增大,噪音也随之升高。以后便进入稳定期,持续到冰箱寿命终结。
3、冰箱停用一段时间后,噪音增大
冰箱停用较长时间后,压缩机内部运动部件表面由于缺少润滑,重新工作时会使噪音较大,一段时间后会正常,因此,一般冰箱最好不要长期停用,有时新买的冰箱也会出现这种情况,经过一段时间运行后,会逐渐趋于正常。
4、冰箱开停机时,容易发出较大声响
A 冰箱刚启动时,系统高低压处于不稳定状态,容易引起压缩机振动,声音偏大。
B 冰箱启动时,如果电压较低,会使重锤式启动继电器发出较大声音。
C 冰箱停机时,由于内部工质压力突然失衡,压缩机内弹簧也会发出短暂振动声。
由于以上原因,冰箱在开停机容易发出响声。
5、有时可能出现离冰箱较远处比较近处噪音大
因为冰箱噪音的传播与其所处位置,房间体积大小等因素有关。冰箱运行时发出的声波,碰到墙壁或家具会形成反射,多次反射的迭加,会使噪音倍增,因而可能会出现离冰箱较远处反比较近处噪音大的现象。故仅用距离冰箱多少米就听到声音的方法来判断噪音大是不确切的。
6、系统里发出流水声
冰箱是依靠制冷剂来制冷的,任何冰箱在运转时系统内都会发出制冷剂流动或喷发的声音,只是由于冰箱的结构、原理等不同,所产生的声音大小也会有一定的差异。制冷剂经毛细管节流降压后进入蒸发器,由于毛细管管径较小,制冷剂在毛细管内流动时流速非常快,在进入蒸发器时由于蒸发器管径变大,这样制冷制在毛细管出口处就会形成一种喷发声,此种声音是制冷剂流动的正常声音,对冰箱无任何影响
  • engineer1
    engineer1 沙发
    不错的帖子,怎么没人顶啊。我很想看到关于小型制冷装置方面的东东,大家踊跃发言!!
    2009-07-30 21:59:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
汽车空调用涡旋压缩机
汽车工业是我国的支柱产业,汽车空调作为汽车的六大总成之一,在汽车生产与销售过程中起着举足轻重的地位。如不顾及汽车空调的开发、研究,我国汽车工业将缺乏竞争能力。汽车空调的普及,不仅仅是人们生活水平提高及豪华的标志,也是提高汽车竞争能力的重要手段之一。随着汽车工业的发展和人民物质文明水平的提高,人们对汽车的舒适性、可靠性、安全性的要求越来越高。 自本世纪80年代以来,涡旋压缩机以其机构紧凑、高效节能、微振低噪以及工作可靠性等特点,在小型制冷及空调领域获得越来越广泛的应用,也因此成为压缩机技术发展的主要方向之一,其在汽车空调中的应用也越来越引起人们的关注。本报告主要综述车用涡旋压缩机技术的发展状况和研究动向、原理结构、优势以及涡旋压缩机在我国汽车空调中的应用前景。
