土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 少油断路器
少油断路器
发布于:2007-04-13 20:44:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大虾,我问下.1250的变压器要用多大的少油变压器啊?
是不是有套计算公式或什么的?
请教~!~!
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教只动作于信号断路器的问题
<措施>中4.3.3有一条"对于运行中不允许断电的负荷,如消防泵\消防电梯等,突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,其过负荷保护不动作于跳闸,可动作于信号",在<工程建筑标准强制性条文及应用示例>(04DX002)中对该条的说明是采用串接热继电器,其触点动作于信号,并引至值班室.哪位给我画一个原理图,解释一下热继电器的动作过程,谢谢!!
