正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
旅馆客房内设进户配电箱,那么配电箱和钥匙开关之间的接线是怎么样的?配电箱进钥匙开关的电源线是只有一路(即单相2线),还是可以多路?我看样本,钥匙开关可以3路输出,那么进线是否也可以从配电箱3个断路器出来进钥匙开关呢?因为需分别控制照明、普通不常有电插座、分体空调插座。另外,如果只能单路进钥匙开关,那么由于钥匙开关带了3条不同的回路,势必进线的线径要加大(不止2.5平方),而且配电箱里的断路器也要加大。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
