土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问旅馆客房配电箱和钥匙开关之间的接线是怎么样的?
发布于:2007-04-13 16:17:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
旅馆客房内设进户配电箱,那么配电箱和钥匙开关之间的接线是怎么样的?
配电箱进钥匙开关的电源线是只有一路(即单相2线),还是可以多路?我
看样本,钥匙开关可以3路输出,那么进线是否也可以从配电箱3个断路器出
来进钥匙开关呢?因为需分别控制照明、普通不常有电插座、分体空调插座。
另外,如果只能单路进钥匙开关,那么由于钥匙开关带了3条不同的回路,
势必进线的线径要加大(不止2.5平方),而且配电箱里的断路器也要加大。
是不是这样? 或者可不可以这样接线:钥匙开关出线后。3路输出回路再返
回配电箱,在箱内设3路断路器然后再配至设备?
请指点,谢谢!如果有系统图请发我一份。我的邮箱sting111@21cn.com
全部回复(12 )
  • nick151
    nick151 沙发
    谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼谢谢8楼
    2008-08-23 17:30:23
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 板凳
    哪位有酒店客房的系统图,可以传一份上来吗,非常感谢!
    2007-08-18 16:48:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙一下
最近接到一份接地图纸,上面注释说明焊接全部采用放热焊法,有谁能帮忙解释一下这种做法和优缺点吗?网上也查过,但不是很详细.谢谢大家!
