土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水电站防雷的文章连接
水电站防雷的文章连接
发布于:2007-04-13 18:00:13 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
水电站的防雷方案(转)2007-03-08 10:22水电站的防雷方案
1、 设计依据及相关标准
GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》(2000版)
GB 50054-95 《低压配电设计规范》
GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》
IEC 61024 《建筑物防雷》
IEC 61312 《雷电电磁脉冲的防护》
IEC 60364-5-543 《建筑物的电气设施 第五部分 电气设备的选择与安装 第543节:过电压保护器件》
DL/T 621-97 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
DL/T 621-97 《交流电气装置的接地》
GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》
99(03)D501-1 《建筑物防雷设施安装》
2、外部直击雷防护
A、避雷针
依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000版)第四章:http://hi.baidu.com/fl2002/blog/item/6f74b9c2a2302a1b0ff47774.html
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
电力行业的润滑特点
一、 发电行业:电力发电行业主要是汽轮机油。运行中的汽轮机油有下列两大作用:1.汽轮机各轴承及启动部分由于摩擦以及高温蒸汽产生大量的热量,汽轮机油不断地循环流过将这部分热量带走,使汽轮机的温度不超出一定的温度值,起到冷却作用。2.汽轮机油具有良好的高温润滑性能,在各转动的摩擦面形成一层表面油膜,使各摩擦面之间不直接产生摩擦,减少摩擦系数,保证了设备正常的运转。汽轮机油又名透平油(Turbine Oil),是以减压馏分润滑油为原料,经深度精制,加入抗氧、防锈等添加剂调配制成。汽轮机油主要用于蒸汽涡轮机、水涡轮机及汽轮发电机的润滑。汽轮机油的质量要求:1.优良的氧化安定性,以保证油的长期循环使用氧化沉淀物少,酸值增幅小,寿命达10年以上(外国优质品牌一般可达25年)。2.优良的抗乳化性,容易与水分离,使漏进润滑系统的水在油箱中迅速分离排出,以保证油品的正常润滑和冷却作用。3.良好的粘温性,以保证汽轮机组的轴承在不同温度下都能得到良好的润滑。4.良好的防锈性,以防止蒸汽和冷凝水渗入系统引起调速系统片的锈蚀。5.良好的抗泡沫性,运行中进入空气而产生泡沫,泡沫过多或不易消失会影响油品的正常循环。
