土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 电力行业的润滑特点
电力行业的润滑特点
发布于:2007-04-12 11:17:12 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
一、 发电行业:电力发电行业主要是汽轮机油。运行中的汽轮机油有下列两大作用:1.汽轮机各轴承及启动部分由于摩擦以及高温蒸汽产生大量的热量,汽轮机油不断地循环流过将这部分热量带走,使汽轮机的温度不超出一定的温度值,起到冷却作用。2.汽轮机油具有良好的高温润滑性能,在各转动的摩擦面形成一层表面油膜,使各摩擦面之间不直接产生摩擦,减少摩擦系数,保证了设备正常的运转。汽轮机油又名透平油(Turbine Oil),是以减压馏分润滑油为原料,经深度精制,加入抗氧、防锈等添加剂调配制成。汽轮机油主要用于蒸汽涡轮机、水涡轮机及汽轮发电机的润滑。汽轮机油的质量要求:1.优良的氧化安定性,以保证油的长期循环使用氧化沉淀物少,酸值增幅小,寿命达10年以上(外国优质品牌一般可达25年)。2.优良的抗乳化性,容易与水分离,使漏进润滑系统的水在油箱中迅速分离排出,以保证油品的正常润滑和冷却作用。3.良好的粘温性,以保证汽轮机组的轴承在不同温度下都能得到良好的润滑。4.良好的防锈性,以防止蒸汽和冷凝水渗入系统引起调速系统片的锈蚀。5.良好的抗泡沫性,运行中进入空气而产生泡沫,泡沫过多或不易消失会影响油品的正常循环。
二、电力输电行业:电力输电行业主要用油是变压器油。运行中的变压器油有下列两大作用:1.变压器的铁芯和线圈都浸在变压器油中,使其空气和潮气隔绝,以保持变压器的线端之间、高压线圈和低压线圈之间、线圈和接地铁芯,以及油箱壁之间有良好的绝缘,而不致发生短路和电弧。2.运行中变压器油依靠冷热对流的原理,通过循环,将“铜耗”和“铁芯损耗”产生的热量散发到大气中去,从而使变压器运行中温度不致过高。变压器油的质量要求:1.优良的电气绝缘性能,绝缘强度高,介质损失角小。2.粘度小,散热快,冷却性能好,能将变压器在运行中产生的热传导出去。3.良好的氧化安定性,使用寿命长。4.凝点低,有好的低温流动性。5.闪点高,蒸发性小,保证在运行中的温度下能安全工作。变压器油是减压轻质润滑油馏分,经深度精制,加入抗氧剂等调配而制成。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
轴流式水轮机转轮参数的选择
我是一名新手,在学习轴流转浆式水轮机转轮几的何参数时,了解到轮毂截面上的叶栅稠密度(l/t)b应该取的大一些,它与轮缘截面上的叶栅稠密度(l/t)n的关系大致为 (l/t)b =(1.2~1.25)(l/t)n 我想叶片是在轮毂上安装的,轮缘截面上的叶栅稠密度又指的是什么?另外,我没见过轴承密封的实物结构,又劳各位大侠能否传一张轴承密封实物照片
