土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,车间动力箱负荷计算问题
请教,车间动力箱负荷计算问题
发布于:2012-09-21 16:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近设计一个机械加工厂房,主要设备为车、磨、铣各种机床。在负荷计算时,发现需要系数非常低。这个系数用于整个车间负荷计算应该是合理的。但对于每个动力配电箱的系数就不知道该如何取值了。请问一下这个系数该如何取?
1、若有4台60kW的龙门刨,可以用一个配电箱供电吗?该如何计算负荷?
2、对于10来台小型机床的配电箱,又该如何计算负荷?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我记得龙门刨是55KW交流电机带直流发电机,加上交磁扩大机、其他传动电机和冷却泵,总的在60KW左右。
    “4台60kW的龙门刨,可以用一个配电箱供电吗?”个人认为不妥,一是龙门刨体积较大,长约占地12米,4台放在一起也有48米,没必要从一个配电箱供电,且龙刨在精加工车间是属于大设备,尽量从配电室一台一路的好。
    又因其他机床用电都在5KW以下(大的立车除外),一台龙刨附带几台小机床,就会感觉很舒服。
    2012-09-23 19:32:23
  • w2315835925
    w2315835925 板凳
    可以共用一个配电箱,每台设备设一个断路器,配电箱设一个主断路器
    2012-09-23 17:07:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教配电柜布置间距问题
请教各位 配电柜和各种管道之间的静距有哪个标准可以参考么?比如说水管,燃气管,热力管等等等等 多谢各位指教!
