土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教配电柜布置间距问题
请教配电柜布置间距问题
发布于:2012-09-21 16:13:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位 配电柜和各种管道之间的静距有哪个标准可以参考么?比如说水管,燃气管,热力管等等等等 多谢各位指教!
全部回复(7 )
  • 古木叶
    古木叶 沙发
    看规范:《低压配电设计规范》GB50054-2011,4.1.3 “配电室内除本室需用的管道外,不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头;水、汽管道与散热器的连接应采用焊接,并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。”
    2013-12-11 16:25:11
  • y7703261
    y7703261 板凳
    学习学习, 天天学习好好向上
    2013-12-11 15:28:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电间走桥架的画法
我有一个变配电间,是桥架出线到1.5层的电缆夹层。现在有2个问题1.桥架走在柜子上面,每个柜子上出线的话,都有一段与大桥架相连,这个桥架固定是怎么固定的,我的画法对吗?2.走到电缆夹层后,电缆夹层净高2米,电缆在里面怎么布置?不会就瘫在夹层地上吧?应该布置什么架子吗?
