土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教高人:排烟风机的消防电源容量怎么计算?
发布于:2007-04-13 15:09:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个工程四个防火分区,各有一台30kW排烟风机负担排烟,
这时消防电源容量是按30kW计算,还是按120KW计算,或者其他?
谢谢!
全部回复(3 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    4台其实就是0.75,同时使用考虑3台。
    2台的话就按1考虑了。
    2007-04-13 17:25:13
  • liuhngs
    liuhngs 板凳
    不是很明白,4个用0.8,两个呢?
    2007-04-13 16:57:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟分区排风量与排烟风机风量一样吗?
《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算?排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的?还是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算?排烟口,风管计算应以哪个风量为准?
