土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟分区排风量与排烟风机风量一样吗?
防烟分区排风量与排烟风机风量一样吗?
发布于:2007-04-13 14:10:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算?
排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的?还是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算?排烟口,风管计算应以哪个风量为准?
全部回复(14 )
  • coralyan
    coralyan 沙发
    《高层民用建筑设计防火规范》2005年版的204页,有关于排烟风管风量计算举例。
    当排烟风机担负2个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方不小于120立方/小时计算,每个防烟分区的排烟量仍按每平方不小于60立方/小时计算。
    2007-05-15 09:40:15
  • coralyan
    coralyan 板凳
    上海地区无喷淋的厂房的排烟量根据《建筑防排烟技术规程》计算出来风量很大,不知道是否计算错误?请各位前辈们指点迷津!
    有一丙类厂房,面积650m2,层高5.4m,必须做机械排烟,根据轴对称型烟缕计算得出的排烟量大概为99900m3/h。
    2007-05-11 14:39:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
走道的排烟面积的计算
走道的排烟面积为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。是这样的吗?
