土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道的排烟面积的计算
走道的排烟面积的计算
发布于:2007-04-13 10:44:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
走道的排烟面积为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。
是这样的吗?
全部回复(3 )
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    可以从房间接风管出来,风口做在走道位置.
    2007-04-16 13:21:16
  • cosine_yu
    cosine_yu 板凳
    但是计算的时候是不是只算最大的,再加上走廊的面积再*120就行了,在都是这么做的,要不每个房间都 有排烟口,太浪费了吧,着火的时候不会是每个房间都着火,有了警报,就跑到走廊了,走廊排烟量足够就行了吧,个人认为
    2007-04-16 10:31:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问一下轴流风机这些参数
图纸上标示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音轴流风机是什么意思呢?这两个风机是空压机(两台)上方的散热排气用的,按空压机的要求是一台处理的换气量是183立方米/分钟这两个风机各排一台空压机的气够用吗?
