土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 园林灌溉设计概要
园林灌溉设计概要
发布于:2007-04-13 14:42:13 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
第一步,收集现场资料
在设计步骤中,获得现场资料是非常重要的一步。要设计出一个高效的灌溉系统,就必须收集完整准确的现场资料。这些资料包括水源、土壤、植物、图纸等。
第二步,确定灌溉需水量
植物需要多少水,系统设备每隔多久运行一次以及运行多长时间……
第三步,喷头选型和布置
灌溉地区的大小和形状通常决定要使用的喷头的类型。选择喷头的目的是用最少的喷头来合理的灌溉整个地区。土壤和植物的类型也影响着使用的喷头类型。
第四步,布设管道和阀门
正确地为喷头分区,如何确定管道走向,阀门位置,这些都关系着系统的造价和灌溉效率。
第五步,管道、阀门尺寸及首部压力计算
确定系统中管道和阀门的尺寸,并计算系统所需总压力。
第六步,自动控制设计
自动灌溉控制器设计选型,布设控制线,计算控制线尺寸。
第七步,完成最终的灌溉设计图
一个完整的灌溉设计应包括:灌溉平面布置图、安装细部图、材料单等。应尽可能地详细,以免施工时出现问题。
资料来源:美国雨鸟公司
全部回复(9 )
  • goldberg1126
    goldberg1126 沙发
    以下是引用heia12345在2007-04-21 16:58:10.0发表的内容:
    呵呵,雨鸟公司不错,产品也很好![/quote shi]是 不是哦
    2007-10-12 15:48:12
  • cocaomouse
    cocaomouse 板凳
    自动控制方面如何进行的?如何作用在广域尺度上以及如何进行各种系统之间的无缝整合?
    2007-10-07 01:34:07
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
滴灌实际应用与发展的几点分析
作为节水效果最好的灌溉技术之一,滴灌在我国引起重视并得到了前所未有的推广与应用。特别是最近10年,其发展速度之快居世界前列,推广面积从九十年代中期的数十万亩发展到2005年底的600万亩左右。相信伴随社会主义新农村建设的推进和建设节约型社会的发展要求,滴灌技术的应用会更加普及。为促进滴灌技术健康发展,笔者结合现实情况,提出如下一些分析意见和大家共同思考。一、应用优势的分析1、提高节水效果是滴灌推广的基本出发点。毋庸质疑,国内政府和用户纷纷接受并采用滴灌的初衷就是看到这项技术具有显著的节水作用。文献报导和相关试验表明,与传统漫灌相比,滴灌可以省水50%-80%,一亩漫灌的耗水量能满足2-4亩滴灌用水,这对我国广大缺水地区无疑具有吸引力。使用滴灌有效避免了输水过程损失和深层渗漏损失,局部湿润减少了地面蒸发,低灌水速率避免了径流损失,且几乎没有喷灌和微喷灌出现的空中水分漂移。在北方特别是西北没有灌溉就没有农业的干旱地区和集雨农业地区,推广滴灌的意义显而易见。但是,由于缺乏节水意识,加上运行管理不力,实际上已建工程的滴灌节水率普遍没有达到设计的节水效果,其节水潜力值得挖掘。水价低廉的现实远未能唤醒基层的节水意识,该节约的水没有很好地节约下来。
