土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 滴灌实际应用与发展的几点分析
滴灌实际应用与发展的几点分析
发布于:2007-04-13 14:16:13 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
作为节水效果最好的灌溉技术之一,滴灌在我国引起重视并得到了前所未有的推广与应用。特别是最近10年,其发展速度之快居世界前列,推广面积从九十年代中期的数十万亩发展到2005年底的600万亩左右。相信伴随社会主义新农村建设的推进和建设节约型社会的发展要求,滴灌技术的应用会更加普及。为促进滴灌技术健康发展,笔者结合现实情况,提出如下一些分析意见和大家共同思考。
一、应用优势的分析
1、提高节水效果是滴灌推广的基本出发点。毋庸质疑,国内政府和用户纷纷接受并采用滴灌的初衷就是看到这项技术具有显著的节水作用。文献报导和相关试验表明,与传统漫灌相比,滴灌可以省水50%-80%,一亩漫灌的耗水量能满足2-4亩滴灌用水,这对我国广大缺水地区无疑具有吸引力。使用滴灌有效避免了输水过程损失和深层渗漏损失,局部湿润减少了地面蒸发,低灌水速率避免了径流损失,且几乎没有喷灌和微喷灌出现的空中水分漂移。在北方特别是西北没有灌溉就没有农业的干旱地区和集雨农业地区,推广滴灌的意义显而易见。但是,由于缺乏节水意识,加上运行管理不力,实际上已建工程的滴灌节水率普遍没有达到设计的节水效果,其节水潜力值得挖掘。水价低廉的现实远未能唤醒基层的节水意识,该节约的水没有很好地节约下来。
2、优质的灌溉质量是增产增收新的保障条件。推广实践表明,用户采用滴灌,节水不是唯一的目的,有时甚至不是主要目的,关键是要通过使用产生效益,这才有吸引力。滴灌能按照作物需水规律适时适量均匀灌水,使作物根层土壤经常保持最佳的水分、通气和养分状态,为作物生长发育创造了良好环境。而且滴灌结合施肥非常方便,肥料可以根据作物消耗直接施到作物根系附近,使土壤养分保持在最佳平衡状态,省肥30%,增产20%~100%。另外,滴灌还能有效改善产品质量和收获期。凭借滴灌优异的灌水效果寻求增产增收已经成为现实,应该说这也是用户一个最重要的愿望。没有利益的驱动,滴灌不可能得到长足发展。农民常说:“节水是政府的事,省钱增收才是自己的事”。
3、崭新的生产环境强化了人的调控功能。采用滴灌技术,无疑是实现了种植技术的一次革命,带给生产者对生产过程控制的全新感受。温室大棚中使用滴灌能明显降低湿度20%,保持冬季地温相应节能30%。工作环境发生很大变化,温室大棚里冬季灌溉见不到雾气,作物行间土壤干爽,便于行走劳作。局部灌溉既能有效地抑制杂草生长,又能减少病虫害交叉传染。而且滴灌作物生长整齐,大田里便于机械化收获。滴灌还有一个很大的优点是在倾斜地块实现均匀灌溉。即使在坡度为25%的陡坡地上,也可以采用压力补偿滴灌系统进行均匀灌溉。管道可以直接布置在坡地和地势不平的地段进行灌溉,不需要象漫灌那样精心平整土地,筑埂打畦,节省了劳力。特别是采用自动灌溉控制后,灌水变成一件十分轻松的工作,而且一个人就能控制百亩甚至上千亩的面积。滴灌技术应用正在改变着农业生产的调控能力。
二、应用对象的分析
滴灌目前主要应用在大田棉花、温室大棚、果园及绿化带等。近年来,滴灌应用领域出现了一些新的变化势头,如,由温室大棚滴灌室内小单元滴灌向室外露地的大单元滴灌扩展;由蔬菜滴灌向多种经济作物滴灌延伸;除了高附加值作物滴灌,一般作物滴灌也开始有应用。此外,城市和道路绿化地带、矿山等非农领域也开始尝试应用滴灌技术。归纳起来,国内滴灌应用主要有下列三种应用对象类型。
1、室内滴灌 主要指应用在没有自然降水的日光温室、连栋温室和塑料大棚等室内的滴灌。室内滴灌系统推广目前主要分布在北方地区的日光温室、连栋温室和塑料大棚。日光温室一般长度50~120m,宽5~13 m,目前普遍是采用南北短垄布管,每条滴灌管铺设长度约5~10米。盆栽花卉较多采用滴箭滴头,比较灵活,有利于调整灌水位置。为节省能源,便于农户小规模分散滴灌,日光温室重力滴灌技术在一些地区也开始应用,每栋温室安装重力滴灌系统一套,管理便捷。室内作物生长期短,种植品种杂茬口多,换茬时要求滴灌管行距应随之调整。事实上滴灌管行距调整完全满足种植要求是有难度的,所以有的用户不得已只好增加其它灌溉方式补充。就是说,滴灌在温室内部几乎不能做到周年利用,仅仅适用一部分株行距规范的作物。
2、果园滴灌 果树是多年生植物,非常适合滴灌一次铺设多年使用的特点。目前果园滴灌系统已经推广应用到山地或平原的多种果树种植,如葡萄、苹果、梨、柑桔、桃、板栗等。果树植株一般较大,行距多在3~6米,株距多在1~4米,多年生长,不需要调整滴灌管的行距,和温室滴灌相比具有很大的优越性。目前常用的果园滴灌灌水器有两类:一是管上式滴头或压力补偿滴头,特别是压力补偿式滴头能满足不同压力下均匀灌水的要求,适合山区或地势起伏大的果园。二是压力补偿和非补偿滴灌管,安装比较方便,更适合株距小且整齐的果树。果树为多年生作物,要求滴灌管壁厚相对厚一些,使用寿命应达5~10年。目前果园滴灌中以小株距的葡萄树滴灌应用较多。鉴于滴灌流量小,灌水时间长,苹果等大株距果树的灌溉上用户往往更倾向采用小管出流或微喷,这也使得滴灌在果树应用范围上受到一定限制。
3、大田滴灌 相比之下,大田滴灌起步较晚,但最近7-8里年发展很快,主要集中在西北尤其是新疆的棉花产区。新疆的滴灌发展可谓创造了我国滴灌史上的一个神话,吸引了全国乃至全世界的眼球,一时间,全国滴灌看西北,西北滴灌看新疆。新疆棉花产区属于典型的灌溉农业,没有灌溉就无法种植,节水自然成为重中之重,造就了发展滴灌的独特环境。特别是兵团农场面积大,种植连片,机械化水平高,人员素质较好接受能力和管理能力强,为滴灌应用提供了良好的条件。大田作物单条距离长,滴灌灌溉均匀的优点得以充分体现,而且容易实现机械作业铺放滴灌管,施工效率大幅度提高,受到欢迎。这几年由于国内市场上出现了价格低廉的薄壁滴灌管,壁厚仅0.15~0.3 mm,使一次性亩投资由1000元下降到500元甚至更低,使得棉花等经济作物有可能大面积采用滴灌。目前,新疆棉花普遍推广膜下滴灌,地下滴灌少量应用。大田除了棉花,加工型番茄、苜蓿等种植也开始进行滴灌应用。从发展情况看,全国大田粮食作物大面积采用滴灌的可能性仍然不大,选用滴灌的仍将是那些经济价值稍高的大田经济作物。新疆的成功给我们太多的启示和鼓舞,但并不意味着其它省市可以轻易照搬和模仿。因为新疆兵团特有的管理机制是其它许多地方所不具备的。
此外,近年公路铁路沿线和荒漠风沙治理绿化也开始陆续采用滴灌,设计布局和果树滴灌类似。滴灌还进一步应用在城市绿地林木、屋顶花园及金矿矿石浸淋等非农领域,尽管用量较少,但却为滴灌的今后推广提供了更为广阔的市场切入点。
  • hatas
    hatas 沙发
    谢谢
    2007-10-15 14:07:15
  • lishuang19861005
    P-220型号的电磁阀,性能为1.5″、2″的电磁阀主管进水接口尺寸分别为多少?各自价格?还有其阀门箱VB-1419,VB-708价格?570Z-4P喷头顶部直径5.7cm价格?SBE接头G1/2″(90度)价格?SPX-100 PE管的价格?TMC控制器价格?滴灌系统安装技术和价格?急需谢谢
    2007-09-16 11:53:16
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
仿木,塑石
我是做仿木假山塑石方面的设计和施工,属于个人单干的形式,主要设计和施工仿木亭、廊、花架、垃圾桶等,塑石主要做假山、瀑布、水泥雕塑,各种人物、动物雕塑等等,可以在全国各个地方施工,希望需要这方面的朋友与我联系我的邮箱是zuming2006@126.com,OO号是576360023,电话是15950390987,给我一个机会,呈现给您一道独特的风景请支持我谢谢
