土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 万能的土木在线!又有问题求助了!!
万能的土木在线!又有问题求助了!!
发布于:2012-09-21 15:19:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
从来没遇到过女儿墙构造柱问题!今天师傅给我一个图让我好好研究研究,“屋面遇到这种情况的话,落水口的位置该放置在哪里?内天沟如果按照常规这么画会有积水吧?”
我从来没有接触过,在学校的时候更别提了,都是打酱油了!现在在工地,就麻烦了!希望大家在这边给我点法子!我还故意去找了好几个地方好好学习了,结果还是无解!唉、、、、、、、
以上四幅图是我去别的建筑去拍,希望能够发现什么方法,我还去参照图集!但貌似还是七窍不通!
这个就是师傅给我图!
请问 屋面遇到这种情况的话,落水口的位置该放置在哪里?内天沟如果按照常规这么画会有积水吧?
全部回复(13 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    一般图纸都有位置,但有些设计粗心未考虑窗口位置,可以适当调整,屋面最低点也要调整,调整最好征得设计同意。
    2013-06-04 17:02:04
  • chang880808
    chang880808 板凳
    你这个做的是外排水吧,外排水在规范里是有明确规定的,你需要做防水,现在大多用的是内排水,建议放在屋面位置(不建议放在女儿墙位置,这样水不好走),放在屋面做内排水的好处是水排得快,而排水立管可转到可安装的位置。
    2012-10-08 07:10:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土外加剂标准与混凝土外加剂应用技术规程的关系
混凝土外加剂标准是判定混凝土外加剂是否合格的依据,而混凝土外加剂应用技术规程是外加剂在工程施工应用中的根据。从两者的关系来看,前者应是后者的前提 条件,只有产品合格,才能谈及应用;后者应该是前者的应用基础,是产品的补充和深化。两者的切合点是产品的合格性,因此判定产品合格性的技术指标要求两者 应该统一,混凝土外加剂标准中的判定技术指标应囊括混凝土外加剂应用技术规程中所有对外加剂的限制,尤其是在混凝土外加剂应用技术规程中适用范围部分的 “严禁”限制。只有这样通过标准判定合格的产品,根据所检技术指标,参照外加剂应用技术规程来选择哪种可以用于目前工程中,哪种不适宜用于该工程。而目前 的状况是在外加剂应用技术规程中“严禁”二字用的很多,限量很多,而通过目前标准判定合格的产品在规程中并不能判断是否在“严禁”之列。例如:
