土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于承重砖墙开洞的问题
关于承重砖墙开洞的问题
发布于:2007-04-13 12:06:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二层楼 楼板为预制板 要在一层的承重砖墙上开1500x1200(窗) 和1500x2100(门,紧靠柱)两个洞口
砖墙总长5700 两边有柱该如何处理
  • luzhu83
    luzhu83 沙发
    更正一下 砖墙围6900
    2007-04-13 12:13:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
二级框架的节点核心区配筋很大,如何处理
最近发现一个工程8度区,二级框架的节点核心区配筋很大,具体显示在satw-8 分析结果图形和文本显示菜单中的混凝土构件配筋及钢构件验算简图中。数值在柱子中标出。satw-8手册上说这是节点核心区的配筋 根据混凝土规范11.6.2和11.6.3计算得出(在抗震规范附录里也有同样公式)。比如核心区配筋竟然达到6.0(cm*cm) 可是柱子加密区箍筋才1.4(cm*cm)。也就是把柱子加密区箍筋简单配置到节点区是远远不够的,且真配那么多钢筋节点混凝土也不容易浇筑。我核对了以前做的一些工程都有类似问题存在,不知道大家发现没有,怎么处理?
