土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 如何校验水准仪
那位仁兄知道,给各方法。
全部回答(5 )
  • jswywyyj
    单位是MM(毫米),这个是视准轴校验,也叫I角校验.圆水泡校验新式水准仪说明书基本都有.就是先用基座脚螺旋把水泡调居中,旋转180度,如有偏移就要校正:用拔针调水泡下的三螺丝,将其移回一半就可以,然后用脚螺旋调平,重复以上步骤直到水泡180度(其实就是360度)旋转仍居中为止.至于调水泡螺丝的技巧就看你的悟性了,比如水泡偏向哪边说明那边高,就将其下边的螺丝顺时针方向旋转,这们就可以将水泡位置往下拉,水泡就可以向中心偏移(不过很多时候不是这么简单哦,所以说要靠你的悟性啦).
    2007-11-08 19:32:08 来自 PC 评论 举报
  • syxlyc
    2楼楼主说的是校验视准轴的,还有十字分划丝及圆水准的,这个测量书上有的,这个是最基本的啊,你学没学测量啊
    2007-05-21 21:43:21 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
