土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 第一次做高压二次回路图,怎么入手?
第一次做高压二次回路图,怎么入手?
发布于:2007-04-12 21:39:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次做高压二次回路图(而且是二路10kv,一用一备,自动投入),怎么入手?有什么国标图籍可以拿来参考?
(以前10kv高压二次图都让厂商配套,这次外地的供电部门一定要提供二次图才让审批。这下急人了,从来没做过啊)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
马达铭牌错误
近来发现马达生产厂商也会把马达铭牌刻错.这几天试车,一台铭牌上刻着3.7KW,380V,三角接的小马达.启动了多次,都跳15A的短路器,换了个20A的短路器,发现启动后的运行电流有32A,跳热保护.在测试了所有可能之后,发现铭牌应该是220V 三角接;380 星接.害我忙了两三天才搞定这个问题.
