土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 马达铭牌错误
马达铭牌错误
发布于:2007-04-12 21:37:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近来发现马达生产厂商也会把马达铭牌刻错.
这几天试车,一台铭牌上刻着3.7KW,380V,三角接的小马达.启动了多次,都跳15A的短路器,
换了个20A的短路器,发现启动后的运行电流有32A,跳热保护.
在测试了所有可能之后,发现铭牌应该是220V 三角接;380 星接.
害我忙了两三天才搞定这个问题.
全部回复(9 )
  • loukangbiao
    loukangbiao 沙发
    是啊,有时候,越简单越没有怀疑.
    虽然从一开始,就有人怀疑转向有问题,
    但检查过程中被否定了
    2007-07-05 20:18:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “一泵浦的转向反,导致不论现场如何调节阀门,如何改管,都打不上水呀,最后折腾了一个星期之后,发现泵的转向反了.调换后一切正常”?
    都是低级错误,这样的问题需要一星期?
    2007-07-02 21:19:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位单电源进线要建设两个单独的配电室如何设计?
在厂区的东西两边分别建设配电室(每个配电室内设置1台200kVA变压器),只有一路电源进线,请教各位大侠按 标准应如何实施,特别是通过什么方式将高压电源由一个配电室引入另一个配电室,越详细越好,小弟给各位鞠躬了!
