土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 开发生物燃料生产新方法
开发生物燃料生产新方法
发布于:2012-09-21 10:44:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
美国国家航空航天局(NASA)正致力于寻找在未来太空长期飞行或者尝试移居开拓其他星球时,能够有一个既可处理人类的废弃物又满足于燃料需求的两全之计。据物理学家组织网4月16日报道,为达此目的,NASA将塑料管漂浮在海水中作为小型生物反应器,用其中的废水、二氧化碳结合阳光种植出可制造生物燃料的藻类。这套高达1000万美元、被称为生长藻类海上膜罩(OMEGA)的研究系统于4月17日在旧金山东南部一个污水处理厂开放展示。
该项目负责人、生命支持工程师乔纳森·特伦特说,OMEGA采用的是一个创新的方法来种植藻类、清洁废水、捕获二氧化碳,并最终产生生物燃料。此系统使用污水作为藻类的生长介质,不与农业争新鲜水、抢肥料或侵占土地。OMEGA由一个个大型柔性塑料管组成,漂浮在海上。这些塑料管被称为光生物反应器,容纳可在废水中生长的淡水藻类,而这些藻类是地球上生长最快的植物之一。
特伦特介绍说,这个思路非常切合实际。最初的想法是创建一个类似于废物处理设施且又不占用土地的藻类农场,而现在发展成为用塑料管漂浮在海上的想法,有别于在陆地上建立巨大水池的传统系统。实验中,他们在每个长约4米的管状袋里的废水和二氧化碳中播了种;漂浮在海上的透明塑料包装管可让阳光照进;海水不仅可以作为放置这些塑料管的地方,也有助于给藻类降温;藻类“吃”废水而成长,直到管子被填满,
透析设备杂项 此时就可把藻类从中移出用于制造生物燃料。
迄今的报告表明,以这种方式建立藻类农场每年将能够在不到两平方英里的地区生产超过2.5百万加仑的燃料。特伦特说,由于现在用的是基于石油的塑料管,有一天在海水中会降解增加其固有的碳足迹,因此建立这样一个真正的农场,二氧化碳可
miRNA 探针标记试剂盒 从附近的发电厂获得,有助于减少整个过程的碳足迹。他还表示,如果一个或多个管遭遇暴风雨时破裂,不用担心藻类会死在海水里,而释放的废水将由污水处理设施用泵送入海湾。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
你是否看好生物燃料前景
生物燃料,泛指由生物质组成或萃取固体、液体或气体。所谓的生物质系指有机活体或者有机活体新陈代谢的产物,例如牛粪。不同于石油、煤炭、核能等传统燃料,这新兴的燃料是可再生燃料。生物燃料其中一种定义是“至少80%的体积,由十年内生产的有机活体物质所提炼出的燃料。”如同煤炭与石油,生物燃料也是储存太阳能的燃料。太阳的能量经过植物光合作用的转化,以化学能的形式存于植物中。生物燃料其中一个优于大部分燃料的好处便是它可被生物分解,倘若不小心泼洒到自然环境,相较于其他燃料也较不容易造成环境污染。目前生物燃料最重要的意义是期望能减少二氧化碳排放。
